درود بر اساتید محترم و استاد گرامی مهندس آرش فخر
دستگاه مورد نظر آبخورده و جریان کشی داشت . ای سی صدا بشدت داغ میکرد و از مدار خارج شد اما کماکان دستگاه جریان کشی 0.03 صدم رو داره و موقع پاور یه لحظه میاد رو لوگو و سریع خاموش میشه . در ضمن هیچ قطعه دیگه ای هم داغ نمیکنه و توسط سیستم هم شناسایی نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام و با کسب اجازه از اساتید...
حالا که به هرحال مشتری دستگاه رو برده اما برای موردهای مشابه آینده لازمه نکته ای رو بگم و اون هم اینکه در این مواقع بهترین و سریع ترین روش استفاده از اسپری فریز هست.
شما اسپری فریز رو روی مینبورد میزنید و سپس دستگاه رو پاور میکنی با این روش حتی کوچکترین خازن ها و مقاومت ها هم داغ بشن خودشونو نشون میدن اکثرا در مدل های آیفون آیسی به این راحتی خراب نمیشه مگر اینکه زیرش آب رفته باشه که با ریبال حل میشه در غیر اینصورت معمولا خازن ها و مقاومت در اثر اتصال و آبخوردگی نمیتونن وظایف خودشونو بدرستی انجام بدن که هم باعث خاموشی دستگاه و هم باعث داغ شدن آیسی مربوطه میشن و هم خودشون داغ میکنن که اغلب تعمیرکارها به اشتباه آیسی رو بلند میکنند درحالی که ایراد کار فقط از یک خازن یا مقاومت بسیار ریز هست و با حذف یا جایگزینی اون قطعه گوشی کاملا اوکی میشه.
زیاد پرحرفی کردم فقط نکته آخر رو هم بگم و اون هم اینکه چند هفته پیش یک مورد آیفون فکر کنم سیکس بود مراجعه کرد که کاملا خاموش بود و بعد از پاور یکی از آیسی ها بشدت داغ میکرد که هرکاری کردیم اوکی نشد و آخر سر با استفاده از روش فریز متوجه شدم که دو عدد مقاومت بسیار ریز در مجاورت همون آیسی که مربوط به همون آیسی هم بودن داغ میکردن ( البته یادم نمیاد چه آیسی بود چون نزدیک یکماه گذشته )که با حذف اونها گوشی روشن و سالم تحویل مشتری شد.
