ویدیوی آموزشی آموزش برداشتن و تعویض آی سی های چسبی
MajidKarimi098
تو این ویدیو اموزش کامل تعویض آی سی چسبی براتون آماده کردیم شامل اینکه آی سی چسبی به چه نوع آی سی گفته میشه،نحوه برداشتن آی سی‌ چسبی با روش اصولی،پایه سازی،تمیز کردن چسب روی برد،نحوه هیت دادن و گذاشتن دوباره آی سی روی برد بدون آسیب دیدن،وتمامی نکته هایی که حس میکردیم نیازه در طی ویدیو براتون توضیح دادیم
  • pasted glue ic.zip
    254.9 مگابایت · نمایش‌ها: 11
unlimited
درود و سپاس
پس چرا در بعضی جاها از دستگاههای cnc یا تراش ای سی موبایل که خیلی هم گرون هستن استفاده میکنن ؟
Mohammad.Reza.Arashfakhr
درود و سپاس
سلام دوست عزیز . داستان cnc جدای بحث مهندس هستش . شما بردی رو cnc میکنی که میخوای swap کنین یا اون قطعه رو کلا حذف کنین و نمیخواین گرامای اضافی به برد وارد کنین .به همین خاطر این کار رو میکنن
unlimited
درود . من کارم موبایل نیست و فقط به منظور بالابردن اطلاعاتم یکسری سئوال در ذهنمه که میپرسم . پس طبق فرمایش شما بطور مثال وقتی ک ای سی سوخته رو cnc میکنن . و برای ای سی های سالم روش درست و منطقی همونه که مهندس در آموزش فرمودن ؟
Milad.Azmoon
کاربر فعال
درود خدمت شما.
هر دو روش یعنی تراش دادن و هیت دادن آیسی روش درست و منطقی هست...
اما هر کدوم از این روش ها یک سری مزایا و معایبی دارند.
به عنوان مثال در روش تراش همونطور که میدونید آیسی کاملا نابود میشود و طبیعتا از قسمت های امنیتی دستگاه نمیشود بکاپ تهیه کرد و در بعضی مدل ها مانند J5 2016 یا هوآوی Scl-u31 به هیچ عنوان نباید از تراش استفاده کرد چرا که اگر قسمت های حساس این مدل ها از بین بروند هرگز نمیشود سریال و شبکه آنها را ترمیم کرد.
و از طرفی اگر تعمیرکار تجربه و مهارت لازم را نداشته باشد حرارت دادن آیسی هم ممکن است به مادربورد دستگاه خسارت های جبران ناپذیری وارد کند.
در مجموع بخوام جمع بندی کنم هر دو روش حرارت و تراش روش های تست شده و تایید شده ای هستند که بسته به مادربورد دستگاه میشود از اونها استفاده کرد...
MajidKarimi098
درود و سپاس
cnc بیشتر برای بردهای ایفون که برای سواپ هست استفاده میشه برای تعویض هارد حتی تو ایفون هم از cnc استفاده نمیشه روشی که تو ویدیو اموزش داده شد بسیار متداول تر هست.با تمرین این روش و دقت بعد از یک مدت این کار براتون به شدت اسون میشه و زمانی که برای تعمیر برداشتنوشابلون زدن و گذاشتن ای سی صرف میکنید نهایتن 30 دقیقه میشه.
