درخواست فایل hp 250 g6 بعد از آپدیت بایوس تصویر نمیدهد
ffazli
سلام وقتتون بخیر
لپتاپ HP 250 g6 I7 هست که مادربردشم e801p rev2 بعد از آپدیت بایوس روشن میشه فن میچرخه ولی تصویر نمیاد یه بایوس از سایت hp دانلود کردم پروگرام کردم الان دیگه فن هم نمیچرخه
فایل بکاپ بایوس خودش که فن میچرخه رو میزارم اگه امکانش هست یه فایل درست بدید ممنون
  • hp250g6-nodsp.bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 1
سلام وقتتون بخیر
  • ME.zip
    5.4 مگابایت · نمایش‌ها: 1
ffazli
تست میکنم اطلاع میدم ممنون بابت پیگیری
ffazli
این فایل رو تست کردم تقریبا مثل اولشه فن میچرخه دکمه capslock هم عکس العمل میده یعنی با فشار دادن خاموش و روشن میشه و با هر بار فشردن f10 یا هر کلیدی یه بیب میزنه
اگه نتیجه مشابه داره احتمالا ایراد صرفا از بایوس نیست
لینک زیر رو هم تست کنید لطفا :
ffazli
آخه دقیقا بعد از آپدیت بایوس اینطوری شد تو سایت های خارجی هم خیلیا به این مشکل برخوردن
گاهی بعد از آپدیت بایوس که دستگاه ایراد پیدا میکنه به سایر قسمتهای مادربرد هم آسیب میرسه
ffazli
مهندس این فایل هم تست کردم تغییری نکرد بنظرتون غیر بایوس کجا رو چک کنم؟
حدسم اینه که دستگاه بالا میاد میره تو بایوس بکلایت ال سی دی هم میاد فقط تصویر نیست و سی پی یو هم بصورت طبیعی گرم میشه و فن هم تنظیم میشه انگار میره تو بایوس
و یه سوال دیگه ربطی به بایوس ec داره؟
اگر مشکل همچنان ادامه داشت، می‌تواند مشکل سخت‌افزاری باشد. موارد زیر را امتحان کنید:
کارت گرافیک را در یک کامپیوتر دیگر (در صورت امکان) آزمایش کنید.
کارت گرافیک را از برق بکشید و دوباره نصب کنید.
منبع تغذیه یا سیم برق دیگری را امتحان کنید.
ffazli
کارت گرافیک نداره لپتاپه آنبرد هست
پس منبع تغذیه رو بررسی کنید
ffazli
بله ممکنه ایراد از EC باشه
لینک زیر میتونه کمکتون کنه
سلام من قبل اینکه io رو پروگرام کنم اومدم یه دور دیگه قدیمی ترین بایوس رو تست کردم و ویندوز بالا اومد ولی تصویر رو از hdmi به مانیتور خارجی تونستم بگیرم باز هم به ال سی دی تصویر نمیده صرفا بکلایت میره و میاد تصویر نیست ولی تو مانیتور خارجی خروجی hdmi همه چی طبیعیه
الان وضعیت فرق میکنه؟
فلت تصویر رو چک کنید که شل نباشه، قطعی یا سوختگی نداشته باشه.
با یک پنل LCD مشابه دیگه تست کنید. ببینید تصویر می‌ده یا نه.
تنظیمات بایوس رو چک کنید که مطمئن شوید خروجی تصویر روی internal LCD تنظیم شده باشه، نه فقط HDMI.
اگر باز هم مشکل حل نشد، احتمالا باید بایوس و آی او پروگرام کنید.
ffazli
خیلی ممنون بابت پیگیری
قدیمی ترین ورژن بایوس رو از سایت hp دانلود کردم ورژن ۳۶ سریال نامبر هم کپی کردم توش پروگرام کردم همه چیز اوکی شد تصویر اومد
خیلی ممنونم که اطلاع دادین.
