درخواست فایل فایل بایوس probook 440 g4
imankaraj
کاربر فعال
سلام وقت بخیر فایل بایوس برای لپ تاپ hp probook 440 g4 میخواستم . خود دستگاه روشن میشه دو تا بوق میزنه چراغ caps lock هم چشمک میزنه مدل مادربرد هم DA0X81MB6E0 REV:E هست با CPU I3 نسل 7
  • W25Q128BV@WSON8_20230410_152050.BIN
imankaraj
کاربر فعال
و اگر میشه راهنمایی بفرمایید تو این مدل ها بعد از پروگرام بایوس باید چیز دیگه ای هم پروگرام بشه؟ دیروز یک مدل 450 g3 هم داشتم که بعد از بایوس زدن دیگه روشن نمیشه و فقط چراغ سوکت شارژ چشمک قرمز میزنه
خیر
نیاز نیست آیسی دیگری پروگرام بشه
imankaraj
کاربر فعال
خیلی ممنون تصویر داد. اگر تو محیط بایوس باشم اوکی هست ولی اگر هارد یا فلش رو بخواد بوت کنه دستگاه ریستارت میشه.
  • HP.zip
  • Clean.zip
    8.1 مگابایت · نمایش‌ها: 1
فایلی که باهاش تصویر گرفتین کلیر شده هست که نمیشه دوباره اصلاحش کرد.
اون دوتا فایلی که فرستادم فیدبک مثبت داشتن و برای این مدل هم فایل زیاده.
اگه میخوایین من یه فایل دیگه هم ارسال کنم.
imankaraj
کاربر فعال
بله لطفا اگر میشه و اینکه دقیق چی سرچ کنم تو سایت چون هر چی میزنم میگه عبارت کوتاه. اون فایل که تصویر داد رو نمیشه کاری کنم؟
  • Clean.zip
    5.8 مگابایت · نمایش‌ها: 3
imankaraj
کاربر فعال
خیلی ممنون اوکی شد با این فایل فقط feature byte رو پیدا نمیکنم شما میشه راهنمایی بفرمایید؟ بقیه گزینه ها اوکی شد
فیچربایت و سایر داده ها بر روی یک برچسب معمولاً در پایین یا کنار کیس رایانه چاپ میشه
imankaraj
کاربر فعال
سلام وقت بخیر این دستگاه با این فایل اوکی شده بود ولی متاسفانه بعد از 2 هفته دوباره تصویر نمیداد و چراغ caps lock چشمک میزد. دوباره همین فایل رو روش پروگرام کردم ولی روشن نمیشه
بنظر نمیرسه مشکل صرفا از بایوس باشه
بایوس اگه یک بار هم درست کار کنه مشکلی نداره
imankaraj
کاربر فعال
ممنون میشم فایل دیگه ای لطف کنید و اگر میشه بفرمایید چی دقیق سرچ کنم چون 440 g4 میزنم میگه عبارت کوتاه است
  • 440 G4 Working Bios.zip
    6 مگابایت · نمایش‌ها: 5
