برای دستگاههای ایسوز شماتیک کامل وجود نداره
فقط بردویو و ریپرگاید موجوده
با عرض سلام مجدد و تشکر از شما
من یه سری تست ها رو انجام دادم که خدمت تون عرض میکنم . ممنون میشم اگر بتونید ادامه مسیر رو راهنمایی کنید
1-دستگاه کاملا خاموش هستش و سوییچ نمیشه
2-روی هیچکدام از سلفها ولتاژ نداریم و در ضمن اهم چک هم انجام شد و هیچ جریانی هم از دستگاه کشیده نمیشه
3-ولتاژ ۱۹ ولت روی جک ورودی و ولتاژ B+ و همچنین ولتاژ ۳.۳ روی دکمه سوییچ موجود میباشند.
4-آی سی کنترلر تغذیه RT8206L چک شد و فقط پایه های Vin و Enable LDO دارای ولتاژ 18.7 ولت بودند و مابقی ولتاژها حاضر نبودند نه ولتاژ 3.3 و نه ولتاژ 5 ولت هیچکدام نبودند.
5- در مرحله بعد روی پایه های 5ولت LDO و 3.3 LDO آی سی عمل اهم چک انجام شد که اهم هر دو پایه حدود 0.9 مگا اهم بود و اهم چک با مولتی متر دیجیتال و از هر دو طرف پراپ انجام شد که مقادیر دقیقا یکسان بودند.
*** البته خدمت تون عرض کنم که طبق گفته مشتری چون پسوورد دستگاه رو فراموش کرده بوده لپ تاپ رو به یه تعمیرگاه دیگه برده که اونجا براش پسووردش رو بردارن اما وقتی رفته تحویل بگیره گفتن دستگاهت روشن نمیشه و متاسفانه مشتری هم هیچگونه پیگیری نکرده و من الان دقیقا نمیدونم که تو اون تعمیرگاه چه بلایی سر این دستگاه آوردن فقط تنها چیزی که به چشم دیدم این بود جای پایه باتری بایوس شکسته بود ظاهرا موقع برداشتن باتری شکسته شده در ضمن باتری هم 2.5 ولت بیشتر نداشت.
