درخواست فایل بایوس DELL XPS 9560
mojtaba.ma70
سلام و وقت بخیر .
به فایل بایوس دل xps 15 9560 نیاز دارم . فایل های ارسالی روی سایت و تعدادی از سایت های دیگر رو تست کردم ولی نتیجه نداد ، با تعدادی از فایل ها لپ تاپ روشن میشه ولی بدون تصویر هست ، با تعدادی از فایل ها هم چند ثانیه بعد از روشن شدن چراغ شارژ دو بار نارنجی میشه و یکبار سفید که مطابق راهنمای دل خطای cpu fail هست . مشخصات برد ،
cam00/01 la-e331p
Rev 1.0 (A00)
20-10-2016
متشکرم.
خود دستگاه چه مشکلی داشت؟
لطفا بکاپ ارسال کنید
mojtaba.ma70
سلام و وقت بخیر خدمت مهندس همتی ...
اینطور که گفتند زمان کار با لپ تاپ به یکباره هنگ کرده و تصویر صفحه هم رفته و فقط بکلایت مونده . دستگاه رو خاموش کردند و بعد از اون دستگاه روشن نشده و چراغش دو بار نارنجی و یکبار سفید روشن میشده.
یه سری بررسی های اولیه رو روی برد انجام دادم ولی مورد خاصی رو ندیدم. بعد از پروگرم کردن بایوس خطایی که با چراغ شارژ نشون میداد رفت و لپ تاپ روشن میشه ولی بدون تصویره و اینکه توی این حالت جریانی که لپ تاپ میکشه فرضا از مقدار 1.5 امپر به 1 افت میکنه و ثابت میمونه. ممکنه گرافیک رو نشناسه که متاسفانه راه حلی برای انبورد کردن گرافیک لپ تاپ پیدا نکردم.
بکاپی که ارسال میکنم ،بکاپ اولیه قبل از پروگرم کردن بایوس با فایل های موجود روی سایته.
متشکرم .
  • Dell XPS 9560.zip
    8.9 مگابایت · نمایش‌ها: 1
متشکرم .
  • Dell.zip
    8.7 مگابایت · نمایش‌ها: 5
mojtaba.ma70
سلام و وقت بخیر.
بابت ارسال فایل جدید سپاسگزارم.
بایوس رو با فایل جدید پروگرم کردم ولی متاسفانه هنوز تصویر ندارم . توی این حالت لپ تاپ تا 1.8 امپر جریان میکشه و بعد از چند لحظه روی 1 امپر ثابت میشه.
لازم هست ای سی های ut2 و ut5 رو مجددا پروگرم کنم؟
سلام و وقت بخیر.
بله احتمالا سایر آیسی ها هم باید پروگرام بشه
mojtaba.ma70
سلام مهندس همتی ، عیدتون مبارک ...
آی سی های ut2 و ut5 رو هم پروگرم کردم ولی متاسفانه لپ تاپ تصویر نمیده و چراغ شارژ خطای cpu failure رو نشون میده . مقداری تحقیق کردم و توی چند مدل دل الینور هم همین خطا رو دیدم که مشکلشون سی پی یو بود . احتمالا همین لپ تاپ هم مشکلش سی پی یو هست و عملا نمیشه کاریش کرد .
سلام سال نو شما هم مبارک باشه. :)
بازم ممنونم که اعلام کردین.
mojtaba.ma70
سلام ، وقت خوش. بعد از چند ماه خواستم اعلام کنم مشکل این لپ تاپ با تعویض cpu حل شد. گویا واحد پردازشگر گرافیک اینتل مشکل خورده بود. شاید دوستان مشکل مشابه داشته باشن ، گفتم بدونن بهتره.
خیلی ممنون که اطلاع دادید
