درخواست فایل بایوس لپتاپ GateWay gwtn156-4bk را می‌خواهم
Rezayadegari
با سلام. بایوس لپتاپ GateWay gwtn156-4bk را می‌خواهم. Cpu Ryzen 5 3450u
Rezayadegari
آیسی بایوس ۸ مگیه. فایل شما ۱۶ مگه!
مدلی که روی مادربرد زده:
n14pbr100-pe60b
مدل خود دستگاه هم که
GateWay gwtn156-4bk
لطفا بکاپ ارسال کنید
  • gwtn156-4bk.zip
    4.4 مگابایت · نمایش‌ها: 1
Rezayadegari
حقیقت ماجرا اینه که:
دستگاه دیدم یه ssd متفرقه روشه. به جز اون هم چیز دیگه دیتکت نمیکنه. اینتل nvme g2 سامسونگ gen4 سندیسک ۲شیار گذاشتم هیچ کدوم رو دیتکت نمیکرد.
و clock boost cpu هم قفل بود از ۲.۱ ghz بالاتر نمی‌رفت. در حالیکه باید تا 3.5ghz بره. و مورد آخر اینکه وقتی لپتاپ رو میخوای روشن کنی لحظه اول lcd یه نور سفید زیاد یه لحظه میده بعد عادی تصویر میده.
خلاصه این موارد من رو به فکر انداخت بایوس بزنم. ولی نرم افزاری که خود سایت پشتیبانی چیزی نذاشته آپدیت کنم. اصلا هیچ پشتیبانی ای نداره این گیتوی!
آیسی رو درآوردیم اول یه بکاپ گرفتیم بعد دیدیم ۸ مگیه و فایل شما ۱۶ مگیه. هیچی همونجوری آیسی رو گذاشتیم رو مادربرد ولی دیگه تصویر نداد. الان ما موندیم بدون تصویر.
حالا این فایل ۸ مگی شما رو ببرم بزنم ان شاءالله جواب بده.
این شرح ماوقع بود. باز اگه چیزی به ذهن شما میرسه بگید استفاده کنیم.
اینم بگم مادربرد و آیسی بایوس دستگاه قبلا دست نخورده بود. تمیز تمیز بود ما باز کردیم
اگه مشکل دستگاه از بایوس باشه با این فایل باید درست بده
اگه با این فایل جواب نداد احتمالا مشکل از بایوس نیست و میتونید مشکل رو درقسمت پشتیبانی فنی مطرح کنید تا همکاران فنی راهنماییتون کنن
Rezayadegari
ولی اون مشکلاتی که قبلا بود و بخاطرش میخواستم بایوس بزنم بازم هست. یعنی همون عدم شناخت ssd های دیگه و توربو بوست cpu و نور زیاد زدن اولیه lcd
شما فایلی که دادید از فایل بکاپ من بود آیا؟
پس احتمالا مشکلاتی که میفرمایید مربوط به بایوس نیست
خیر فایل جدید هست
فایل بایوس این دستگاه قابلیت اصلاح نداره
