درخواست فایل R565EA-UH31T
nemati60033
دروود
R565EA-UH31T فایل بک آپ
لطفا سریال و مک آدرس و ... به فایل جدید انتقال پیدا کند.
  • R565 302 ORG DAMAGE .BIN
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 10
  • R565EA OK.zip
    7.7 مگابایت · نمایش‌ها: 8
nemati60033
ممنونم
فایل رو روی دستگاه چک کردم سریال دستگاه دیگه نشون میده و رم آنبرد دستگاه رو هم نمیشناسه و هارد SSD هم دیکت نمیکنه.
این مواردی که میفرمایید رو در دستگاههای ایسوز نمیشه از طریق فایل بایوس جدید برطرف کرد
خود دستگاه چه مشکلی داره ؟
nemati60033
این فایل که ارسال میکنم خدمتتون(فایل ضمیمه) از دستگاه مشابه برداشتم، فقط هارد SSD شناسایی نمیکنه(m2)، با فایل بایوس شما تصویر میده ولی رم آنبرد رو نمیشناسه و هارد هم نمیشناسه.
اگه مشکل فایل زیر رو برطرف کنید خیلی بهتره چون دستگاه کاملا مشابه دستگاه خودش هست.
  • R565 302 OK NEMATI .BIN
بله متوجه هستم
ولی همونطور که عرض کردم مشکلات از قبیل شناسایی نشدن هارد رو نمیشه از طریق ادیت فایل بایوس برطرف کرد
معمولا هارد SSD رو فقط بایوس اصلی دستگاه شناسایی میکنه و در فایل جدید مقدور نیست
هارد جدید هم تست کنید لطفا
nemati60033
دروود
این بک آپ فایل اصلی هست و فایل جدید که شما زحمت کشیدین رم آنبرد دستگاه رو کامل شناسایی نمیکنه و هارد رو هم نمیشناسه.
اما تو این تاپیک مشکل مشابه یکی از دوستان رفع شده.
صرفا فایل جدید براشون ارسال شده و تغییر خاصی روی بایوس ایجاد نشده
فایل جدید خدمتتون ارسال کنم ؟
nemati60033
فایلی که توی همین تاپیک بود رو چک کردم جواب داد (همه قسمت ها درست شد) به غیر از قسمت سریال نامبر (نوشته N/A)
سریال نامبر اصلی دستگاه رو دارید ؟
M7N0CV09S977284
بله تقدیم شما
خیلی مورد عجیب هست!
فایل اصلی شما با هیچکدوم از فایلهای جدید مطابقت نداره
سریال نامبر دستگاه شما روی فایل اصلی مشخص هست
ولی روی فایلهای جدید قسمتی برای منتقل کردن سریال نامبر وجود نداره
کدها کاملا متفاوت هستن
دستگاه قبلا جای دیگری بایوس نخورده ؟
nemati60033
خیلی مورد عجیب هست!
بله منم در عجب هستم، دستگاه جای دیگه بایوس نخورده، با آخرین فایل که امتحان کردم همه جای دستگاه درست کار میکنه به غیر از قسمت فن(اصلا کار نمیکنه) و نمایش ندادن سریال
بغیر فایل های روی سایت فایل جدیدی دارید روی دستگاه امتحان کنم؟ ممنون میشم
لطفا مدل کامل و دقیق مادربرد رو ارسال کنید
متاسفانه فایل دیگری برای این دستگاه موجود نیست
