درخواست فایل LA-M054P Hp envy 16
hemnshokri
Hp envy 16-h0018tx
مدل مادربورد
IP A62 LA-M054P
2022-03-01
درخواست فایل بایوس جهت پروگرام
    100.3 KB · نمایش‌ها: 0
    94.3 KB · نمایش‌ها: 1
    70.9 KB · نمایش‌ها: 1
    113.7 KB · نمایش‌ها: 1
  • LA-M054P.zip
    8.9 مگابایت · نمایش‌ها: 3
بله
یک فایل بایوس اصلی 16مگابایتی داره
hemnshokri
سلام.
من بایوس رو زدم جواب نگرفتم. خواهشا راهنمایی کنید.
بک آپ رو پیوست کردم.
  • TEST.zip
    8.9 مگابایت · نمایش‌ها: 1
hemnshokri
این فایلم عین بک آپ خودش عمل میکنه فایل قبلیتون چند بار capslock چشمک میزنه بعد خاموش میشه بدون تصویر با این فایل فقط یه بار چشمک میزنه و خاموش میشه هیچکدوم نصویر نمیده ولی عکس العمل فرق میکنه
اگه فایلها نتیجه مشابه دارن احتمالا مشکل دستگاه از بایوس نیست
سایر قسمتهای مادربرد رو بررسی کنید
hemnshokri
خیر نتایج فایلها مشابه نیست و ظاهرا متخصص ها بر این باورن که مشکل بایوس و فایل های با
س اگه فایلها نتیجه مشابه دارن احتمالا مشکل دستگاه از بایوس نیست
خیر نتایج مشابه نیست و هیچ کدوم از فایل ها مشکل رو رفع نکردن و متخصصین بر این باورن که مشکل از بایوس میباشد
متاسفانه فایل دیگری برای این دستگاه موجود نیست
البته فایل دومی که خدمتتون ارسال شد فایل تهیه شده از منبع اصلی HP و فایل آپدیت و کاملا دقیق بود
بنظر نمیرسه مشکل دستگاه صرفا از بایوس باشه
hemnshokri
با این فایل چراغ دکمه پاور میشه هردوفن دور آرام روشن میشه بعد دوثانیه چراغ capslock یه چشمک میزنه و بدون تصویر کل دستگاه خاموش میشه.به نظرتون مشکل از چی هست؟ دستگاه روشن بود کار میکرد کاملا سالم فقط دستگاه رو خاموش کردیم خود به خود دستگاه رو دفعه بعد خواستیم روشن کنیم این اتفاق براش افتاد.شما تعمیر حضوری دارین بیاریم خدمتتون؟
با توضیحاتی که فرمودید بنظر نمیرسه مشکل صرفا از بایوس باشه
درحال حاضر تعمیر حضوری نداریم متاسفانه
تمام ولتاژها و آیسی ها مخصوصا خود آیسی بایوس رو با دقت بررسی کنید ببینید درست هستن یا خیر
