شماره برد :
GPC52 LA-J642P REV 1
این فایل دستگاه را روشن نکرد
این جواب داد اما دیر تصویر میده
با این فایل هم حدود 85 ثانیه بعد تصویر میده
دقیقا مشکل بایوس دارهبنظر نمیرسه مشکل صرفا از بایوس باشه
15-dk1020neلطفا مدل دقیق خود دستگاه رو ارسال کنید
15-dk1020ne
prudect id : 19m88ea#abv
sn : cnd021090s
مشکل بوت شدن را داره هارد را بوت نمیکنهاین مقاله هارو چک کردین؟
راه حل خطای Manufacture Programming Mode is in Unlock mode بعد از پروگرام بایوس لپ تاپ های hp
در لپ تاپ های HP بعد از پروگرام بایوس یا تعویض مادربرد معمولا با خطای Manufacture Programming Mode is in Unlock mode مواجه میشیم که قبلا در این ویدیو خطا رو رفع میکردیم اما در دستگاه های جدید با روشی که در این ویدیو توضیح داده شده دیگه این خطارو میتونید براحتی رفع کنید. راهکاری که توی این ویدیو...dr-bios.com
ویدیوی آموزشی - رفع خطای Manufacture Programming Mode is in Unlock mode
سلام وقت بخیر در لپ تاپ های HP بعد از پروگرام بایوس معمولا با خطای سریال نامبر و .... مواجه میشیم که قبلا در ویدیویی که آقای کر تهیه کرده بود این خطا رو رفع میکردیم اما در دستگاه های جدید با انجام این کار با خطای Manufacture Programming Mode is in Unlock mode مواجه میشیم که با روشی که در این...dr-bios.com
نمیدونم بخاطر بایوس هست یا نه!مشکل بوت شدن را داره هارد را بوت نمیکنه
بله ممنون میشم ارسال کنیدنمیدونم بخاطر بایوس هست یا نه!
اگر مطمئن هستین میتونم فایل دیگه ای ارسال
fgi
latifi , Support Staff no.1 , Salimeh Bolboli , user203 , soheil , Rasam110 , hafezz , barbi_bambo , parsabostani , alimohammad , matin haghighat
