درخواست فایل hp elitebook 8460p
Ali jalali
با عرض سلام مجدد با این فایل دستگاه روشن میشه و گویا ویندوزم بالا میاد ولی تصویر نداریم اگه امکانش هست فایل دیگه ای در اختیار بنده بزارید ممنونم
سلام مدل مادربرد رو لطفا ارسال کنید
Ali jalali
مشکل رفع شد
فقط اولش یه error me... میزنه و بعد رد میشه اونم میشه کاری کرد یا نه
چه اروری هست دقیقا ؟
Ali jalali
me is in recovery state...
در ضمن Wifi هم شناسایی نمیکنه
  • 6050a2398701-mb-a02.zip
    4.9 مگابایت · نمایش‌ها: 14
Ali jalali
با این فایل ارور پا برچاست ویندوز بلو پیج داد تو ویندوز لایو تست کردم مشکل وایفای حل شد
تو بایوس غیر عال بود خیلی از گزینه ها ولی با این فایل فعال شده
لطفا این فایل رو تست کنید
    4.9 مگابایت · نمایش‌ها: 12
Ali jalali
متاسفانه مشکل پابرجاست و اررهای دیگه ای هم اضافه شده ولی ویندوز بدون بلو پیج بالا میاد
manufacturing program mode set 1 of 10
system board {00a} -
product name
product serial number
... sku
system board ct number
enter - continue startub
این فایل رو هم تست کنید
  • ME.zip
    4.9 مگابایت · نمایش‌ها: 30
Ali jalali
ممنونم با این فایل ارورهای رفع شد تو لایو وایفای هم درست شد ولی ویندوز بلو پیج میده و بالا نمیاد .
اگه فک میکنید با نصب ویندوز مشکلم حل میشه ویندوز عوض کنم
دقیق نمیدونم مشکل بلو پیج از چی هست ! میخوایین ویندوز رو عوض کنید اگه جواب نداد بهم اطلاع بدین تا دوباره چک کنم
Ali jalali
بله حتما فقظ اینکه مشتری تاکید کرده که ویندوزش عوض نشه ولی در نهایت اگه چاره ای نیست اینکار رو انجام میدم
فایل اولی که فرستادید شما بدون بلو پیج بالا میومد فقط اولش ارور داشت چکار کنم بنظرتون بازم ویندوز تعویض کنم
این مورد عجیب هست و متاسفانه نمیشه نظر دقیق داد
لطفا تست کنید
Ali jalali
مشکل رفع شد ممنون فایل بوت ویندوز رو تعویض کردم حل شد ممنونم
