درخواست فایل bios
user2932
لطفا این فایل کلیر بفرمایی
modell 650 g3
  • bin.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 5
  • Clean ME.zip
    8.7 مگابایت · نمایش‌ها: 2
user2932
با سلام ،،
یه فایل از یه دستگاه برات فرستادم که۱دقیقه تاخیر در تصویرداره
ولی بدون مشکل درحین کار ،،،خطاش تنها تاخیردر تصویر اولیه
همون فایل برات فرستادم وکلیر فرمودید وسر یع میاد اما گرافیک از ارشیو سخت افزاری حذف کرده
قبلا هم یه 650 g2هم بالای ۲۰ فایل فرستادید درست نشد و مرجوع کردم به مشتری
لطفا در ارسال فایل دقت بفرمایید تا اینم مرجوع نکنم ،،
دقیقا به درخواست شما فایل ارسالی خودتون کلیر شده و کار دیگری انجام نشده
اینکه میفرمایید گرافیک سخت افزاری حذف میشه, این مشکل رو نمیشه از روی فایل بایوس درست کرد!
بنده الان آخرین نسخه فایل آپدیت بایوس این دستگاه مطابق با بکاپ رو خدمتتون ارسال میکنم
با سلام ،،
  • HP 650 G3 Update.zip
    8.9 مگابایت · نمایش‌ها: 3
user2932
جناب تنها این مورد فقط با یوس میتونه باشه،،
چون قبلا این مورد زیاد داشتم
لطف میکنید بفرمایید این مشکل چطور حل شده؟
لطفا فایل آپدیت رو تست کنید
user2932
با فایل آپدیت ارسال شده تصویر نداریم...
قبلا در مدلهای دیگه مثالا DELLبا فایل متغیر WIFIکار نمیکرد ویا در HPZBOOK 14 G2گرافیک شناسایی نمیشد ودر ZBOOK 15بعد از 30دقیقه دستگاه OFFمیشد ویا در برندهای دیگه دور فن همیشه بالا بود که همه اینا با فایل بایوس درست کرد //الان هم این مدل با فایل که تاخیر داره فایل اولی که فرستادم گرافیگ اکی هست...جسارت نباشه بنده بالای 14 سال توسخت افزار لپتاپ تجربه دارم.
واپسین ویرایش:
واقعا عجیب هست
فایل ارسالی از منبع اصلی شرکت HP و دقیقا برای همین دستگاه ارائه شده
user2932
همه این موارد رو با فیلم تست برات بفرستم//// لطفا تنها رو بایوس تمرکز کنید چون تمام راه هارو تجربه کردم
تمرکز روی بایوس هست
همونطور که عرض کردم اون مشکلی که میفرمایید رو نمیشه صرفا از روی فایل بایوس درست کرد
  • HP Probook 650 G3 6050A2860101-MB-A01 OK.zip
    8.8 مگابایت · نمایش‌ها: 4
user2932
با فایل های ارسالی از خدمت شما فقط زمان صرف شد
یه کانا بهتون معرفی میکنم بعد از ۲فایل ارسالی سومی اکی شد
،،،حتی گرافیک هم حل
ولی شما فرمایش میکرد ید با بایوس حل نمیشه
،،،حتی گرافیک هم حل
بسیار عالی!
لطفا ازشون سوال بفرمایید که چطور صرفا مشکل گرافیک رو از روی فایل بایوس برطرف میکنن!
چون همچین چیزی ممکن نیست
فایلهای رندوم خدمتتون ارسال کردن که بعد از تست یکیشون جواب داده
mdehqan درخواست فایل بایوس 1
L درخواست فایل بایوس 1
U درخواست فایل بایوس 1
U درخواست فایل بایوس 4
