درخواست فایل BIOS ASUS X515EP
vahidmpn
vahid.mpn
درصورت امکان این فیال بایوس کلیر کنین ممنون میشم
ASUS X515 EP
SSD شناسایی نمیشود
  • W25Q128BV@WSON8_20221126_161458.BIN
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 2
vahidmpn
vahid.mpn
خودم کلیر کردم این ارور میده فکرک نم مشکل FLASH IMAGR TOOL 15
FLASH IMAGE TOOLS ورژن 15 رو سایت قرار بدین ممنون میشم
Start Building Image
Executing pre-build actions
If pre-locking is not set, closemnf will revert back master access settings to 'golden master access settings'. To set master access post locking, use -CLOSEMNF command of the Intel(R) Flash Programming Tool (FPT).
Error 197: [Fit Actions] Invalid settings combination. If "Manageability Application Hardware Status" is set to: "Disabled", Then "Manageability Application initial power-up state" cannot be set to: "Enabled"
Error 20: [Csme Binary Gen] Error executing pre-build actions.
Error 2: Failed to build.
Failed to build!
vahidmpn
vahid.mpn
متاسفانه باز همون ارور میده کلیر نمیشه
اگه ممکنه فایل خود دستگاه اصلاح کنین ممنون میشم بایوس خودش تصویر نمیده
  • NO LIGHT.BIN
لطف میکنید مدل دقیق مادربرد رو ارسال کنید.
vahidmpn
vahid.mpn
جواب نداد متاسفانه دستگاه سوویچ نشد
امکان ترمیم فایل ارسالی نیست؟
این فایل کلین شده همین مدل هست.
  • ME.zip
    5.3 مگابایت · نمایش‌ها: 4
vahidmpn
vahid.mpn
فایل قبلی me region ورژن 13 دستگاه سوویچ نمیشه
این فایل خود دستگاه me region ورژن 15 که کلیر نمیشه ارور میده
این فایل هارو کلیر کنین ممنون میشم
no light برای خود دستگاه بوده که تصویر نمیده
306 و 310 از دستگاه مشابه خوندم ولی رو این دستگاه با این بایوسها ssd شناسایی نمیشه
  • NO LIGHT.BIN
  • 306.BIN
  • 310.BIN
مشکلی که میفرمایید رو نمیشه با کلیر کردن فایل بایوس برطرف کرد
فایل جدید تست کنید لطفا
  • X415JA new.zip
    5.4 مگابایت · نمایش‌ها: 6
  • X415JA clear.zip
    5.3 مگابایت · نمایش‌ها: 10
vahidmpn
vahid.mpn
سویچ نشد
دستگاه me ورژن 15 داره فایل های ارسالی شما me region 13
اگه فایل های ارسالی این پست قابل ترمیم یا کلیر نیست فکر نکنم کار دیگه ای بشه انجام داد
فایلی مربوط به خود دستگاه که ارسال کردید بدون ME Region هست
