درخواست فایل arg-w4
Ali jalali
آشنای اول
فایل رو در آرشیو دیدم ولی امکانش هست برام مکش رو عوض کنید و به bc9680e359da تغییر بدید
بقیه مودمها رو انجم میدم ولی آشنای اول رو نتونستم
لطفا بکاپ اصلی مودم رو هم ارسال کنید
Ali jalali
backup
  • 9727.bin
    2 مگابایت · نمایش‌ها: 8
خدمت شما :
  • Ashenay Aval ARG-W4 - MAC bc9680e359da.BIN
    2 مگابایت · نمایش‌ها: 7
Ali jalali
متاسفانه مشکل حل نشد و مک به چیز دیگه تغییر کرد مشکل بنده هم همینه عکس ارسال میشه ببینید ممنونم
از کانفیگ همین مودم عکس گرفته شد
نکته قابل توجه اینه که هر مکی رو این مدل ست میشه تو همون قسمت که شما ادیت کردید به همین مک که تو عکس هست تبدیل میشه و مودم لینک نمیده من چندین مدال دیگه تعویض کردم مک رو ولی به همین مک تبدیل شد روی چندینن مدل مشتری های مختلف
    59.4 KB · نمایش‌ها: 3
متاسفانه راه حل دیگه ای برای تغییر مک آدرس مودم وجود نداره
این ایراد هم که میفرمایید یه ایراد بخصوص هست
پیشنهاد میدم با اپراتور اینترنت و مودم تماس بگیرید
Ali jalali
بله متشکر از راهنماییتون ولی وقتی مک عوض میشه احساس میکنم کد دیگه هم عوض میشه که اینترنت نمیده چون قبل از تعویض مک با همون فایل درست کار میکنه ولی با مکدیگه که فقط با اینترنت مخابرا مشکل داره
ینی من بیشتر با مشترکینی که از اینترنت مخابرات استفاده میکنن مشکل دارم برای بقیه مشترکین از یه فایل بک آپ گرفته رو بقیه رایت میکنم و مشکل حل میشه
پس احتمالا مشکل از اینترنت مخابرات هست
فکر نمیکنم با فایل بشه این مشکل رو حل کرد
Ali jalali
نه این مدل دستگاه انگار دوجا مک داره تو فایل که وقتی پروگرم میشه مک به یه شکل خاص تغییر میکنه کلا 6 شماره آخر فایل 030405 میشه آخه غیر از تیم شما من به کسی دیگه هم دادم برام مک تغییر داده و کلا به همین صورت در اومده مشکل جای دیگست
ندیدم تا حالا از تو همکارا این مدل رو بتونن تغییر مک بدن و مشکل حل بشه
اگه کسی هست که بتونه مشکل این فایل مک رو حل کنه من حاضرم هزینه آموزشش رو هم بدم
در هر صورت ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید
متاسفانه بنده هم تاحالا به این مورد برنخوردم
تو قسمت فنی هم مطرح کنید ممکنه بتونن کمکتون کنن
mehdi20961
سلام چند تا مودم دارین این مشکل داره . راه حل داره
hamed564
اگه دوستان راه حلی برای این مشکل پیدا کردن،لطفا اعلام کنن.
