چرا لپ تاپ های HP با مشکل "Warning: Machine is not in committed state" مواجه می شوند؟ ????
خب ما توی این مقاله یه لپ تاپ HP 6930p داریم که قبلا مادربردش تعویض شده و همچنین از hpsetcfg.exe برای آپگرید serial number و product number اون استفاده شده. اما وقتیکه دستگاه رو روشن میکنیم, با خطای “Warning!!! Machine not in committed state” مواجه می شویم ☹ و قادر به وارد شدن به سیستم نیستیم. خب توی این حالت چی کار باید انجام بدیم؟ این مقاله رو تا آخر بخونین تا بهتون بگیم چجوری این خطا رو رفع کنین.
علت این مشکل اینه که شما هنوز عملکرد AMT مادربرد را مشخص نکردید. و عملکرد AMT مادربرد در حالت committed نیست، این در حالی هست که Bios جدید این عملکرد را برای بررسی اینکه مادربرد به درستی تعریف شده یا نه اضافه میکنه و هنگام شروع به کار, آن خطا رو نشون میده.
پس از تعویض مادربرد و به روزرسانی آخرین نسخه Bios ، اگر باز هم با چنین اطلاعات هشداردهنده ای مواجه بشید, شما به مهندسی تعمیر و نگهداری نیاز خواهید داشت که تعریف رو مطابق با پیکربندی مدل واقعی انجام بده.
لطفاً توجه داشته باشید که: چنین تعریفی فقط برای یک بار قابل استفاده است و تغییر ناپذیر. پس توصیه میشه که قبل از اون، مطمئن بشید که دستگاه, عملکرد AMT رو پشتیبانی می کنه.
خب الان بهتون توضیح میدم که چجوری متوجه بشین که دستگاه تون, از عملکرد AMT پشتیبانی می کنه یا نه؟! ????
کاری که باید انجام بدین اینه که برچسب سی پی یو Intel در ناحیه محافظ (اون قسمتی که درش باز میشه و سی پی یو داخلش گذاشته میشه) رو بررسی کنید, اگر حروف "vpro" وجود داشت, از عملکرد AMT پشتیبانی می کنه، در صورت تعریف, باید عملکرد AMT را فعال کنید. در غیر این صورت، از عملکرد AMT پشتیبانی نمی کنه و در صورت تعریف, باید آن را غیرفعال کنید.
روش تعریف (فعال یا غیرفعال کردن) AMT:
1: AMTBrand tool رو دانلود کنید.
2: USB DOS boot disc رو ایجاد کنید.
3: فایل های مربوط به AMTBrand tool رو بعد از اینکه از فایل فشرده خارج کردین, در USB boot disk کپی کنین.
4: لپ تاپ رو طوری تعریف کنید که هارد دیسک رو با اولویت و به وضعیت DOS بوت کنه.
5: فایل Brand.bat رو اجرا کنین, چنین اعلانی در صفحه نمایش ظاهر می شود:
"?Do you want to commit the Centrino Pro State of this machine"
"Y" را وارد کنید و با توجه به نتیجه گیری قبلی, مطابق با پیام/ دستورالعمل موجود در صفحه فعلی ادامه بدین.
. اگر دستگاهتون AMT رو پشتیبانی میکنه, پس AMT رو فعال و تایید کنید.
. و اگر دستگاهتون AMT رو پشتیبانی نمیکنه, پس AMT رو غیرفعال و تایید کنید.
نکته مهم: این تعریف فقط برای یک بار قابل استفاده است و تغییر ناپذیر. پس توصیه میشه قبل از تعریف، مطمئن بشید که دستگاه تون, عملکرد AMT رو پشتیبانی می کنه.
موفق باشین ????
موفق باشین ????
