درخواست فایل لپ تاپ hp 650 G2
mgolmoradi
سلام.فایل بایوس لپ تاپ hp مدل 650g2 رو میخوام.
ایراد دستگاه اینه که به صورت رندوم و با باتری روشن میشه.
فایل های موجود در سایت رو هم امتحان کردم.دستگاه تصویر نمیده به علاوه اینکه دور فن cpu بالا میره و بعدش دستگاه خاموش میشه.
ممنونم.
mgolmoradi
سلام این فایل رو تست کردین؟
ممنونم.بله این رو هم امتحان کردم بازم رفتار دستگاه مثل قبله، تصویر نمیده، دور فن بالا میره و در نهایت خاموش میشه.
با بایوس خودش این مشکلات رو نداشت و صرفا خاموش میکرد.
حالا فایل بایوس اولیه دستگاه رو که به صورت رندوم روشن میشد براتون میفرستم ببینید میشه فایلش رو اصلاح کرد؟
بازم ممنونم.
بازم ممنونم.
ممنون میشم بفرستین تا چک کنیم.
فایل ارسال نشده
لطفا صبر کنید تا کامل آپلود بشه بعد ارسال کنید
لطفا مدل دقیق مادربرد رو هم ارسال کنید
لطفا مدلش رو بنویسید
mgolmoradi
سلام.وقتتون بخیر. با فایلی که زحمت کشیدین و ارسال کردین دستگاه تصویر داد اما بعد از آپدیت بایوس دستگاه، چند تا مورد پیش اومد که خدمتتون میگم. بعد از اولین بار روشن شدن دستگاه پیغام
system is booting in manufacturing program mode...: 34
نوشته میشد و با هربار restart شدن دستگاه یک عدد از اون 34 کم میشد.بعد از اینکه عدد به یک رسید دستگاه ارورر دیگه ای میده که عکسش رو براتون ارسال میکنم.
ممنون میشم لطف کنید و راهنمایی کنید که ایراد دستگاه رو چطوری برطرف کنم.
عکس ارورر ها روخدمتتون ارسال میکنم.photo_2023-07-08_12-31-24.jpgphoto_2023-07-08_12-31-32.jpg
mgolmoradi
سلام. وقتتون بخیر.
این دو تا فیلمی که زحمت کشیدین فرستادین رو روی دستگاه اجرا کردم. واقعیتش اجرای صحبت های توی فیلم ها تاثیری نداشت و ارورر ها سر جاشون بود.
از طریق دیگه ای تونستم ارورر ها رو رفع کنم اما فقط یک ارورر باقی مونده که عکسش رو براتون میفرستم. ممنون میشم راهنمایی کنید.
    67.1 KB · نمایش‌ها: 6
خط آخر متن نوشته شده که اسپیس یا Y بزنید تا مشخصات رو وارد کنید
