درخواست فایل درخواست whitelist
mohsent778
سلام لطفا این فایل بایوس را با این دانگل وای فای ست کنید ممنون hp 8540p
  • Hewlett-Packard-68SCFVer.F.67.rom
    3 مگابایت · نمایش‌ها: 1
لطفا فایل بکاپ اصلی رو ارسال کنید
mohsent778
سلام چشم در اولین فرصت ارسال میکنم
mohsent778
اینم فایل اصلی بایوس بازم ممنون بابت پیگیری سریع
  • W25Q64CV_20210531_110506.BIN
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 9
این فایل رو تست کنید لطفا
  • HP 8540p new.zip
    5 مگابایت · نمایش‌ها: 1
mohsent778
سلام ممنون از لطفتون این فایل زدم ولی چراغ شارژ باتری شروع به چشمک زدن سریع میکند و اصلا سیستم روشن نمیشود هیچ کدوم از چراغ های سیستم روشن نمیشود فقط چراغ باتری منم دوباره بایوس قبلی زدم روی سیستم سیستم روشن شد زحمت شما دوباره فایل بررسی کنید فایل ارسالی شما مشکل دارد ممنون از شما ????????
mohsent778
IMG_20210531_181145.jpgاین چراغی که علامت زدم
Hosein Asadolahi
  • HP Elitebook_8540P-8540W_sp49314_whitelist.zip
    2.2 مگابایت · نمایش‌ها: 2
mohsent778
ببخشین من مدل لب تاپ اشتباه ارسال کردم شرمنده 8560p می باشد بازم معذرت بابت وقت شما را گرفتن
mohsent778
اگر امکانش هست همون فایل 8 مگ اصلی بفرستین که من با پروگرمر بزنم چون باتری دستگاه خراب هست همینجوری امکان اپدیت ندارم ممنون میشم
  • 8560P.BIN
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 5
mohsent778
IMG_20210601_124014.jpgسلام فایل جدید شما کار نکرد یعنی سیستم روشن شد ولی بازم پیغام not support 702 میده لطفا پیگیری کنید ممنون دانگل که عکس اونا براتون فرستادم سالم هست روی سیستم hp 640 راحت جواب میده فقط نیاز به whitelist داره برای 8560p ممنون میشم کار منا راه بندازین ????????
مشاهده پیوست 58863سلام فایل جدید شما کار نکرد یعنی سیستم روشن شد ولی بازم پیغام not support 702 میده لطفا پیگیری کنید ممنون دانگل که عکس اونا براتون فرستادم سالم هست روی سیستم hp 640 راحت جواب میده فقط نیاز به whitelist داره برای 8560p ممنون میشم کار منا راه بندازین ????????
فایل 3مگابایتی مربوط به همون فایل 3مگابایتی هست که تو پست اول ارسال کردید و وایت لیست اصلاح شده
فایل 8مگابایتی هم فایل کاملش هست
  • 8560p dump fix.bin
    8 مگابایت · نمایش‌ها: 1
  • Whitelist Fix.bin
    3 مگابایت · نمایش‌ها: 0
mohsent778
سلام این فایل ها دوباره هیچکدوم لب تاپ روشن نمیکنه وقتی میزنی به برق چراغ شارژ چشمک تندتند میزنه و دستگاه روشن نمیشود هم 8 مگ به صورت پروگرامر زدم هم فایل 3 مگ به صورت بوت فلش هیچکدوم دستگاه را روشن نمیکنه
فایل 8 مگابایتی که ارسال کردید مطمئن هستید فایل بایوس اورجینال دستگاه هست ؟
mohsent778
بله از خود لب تاپ برداشتم میخاین دوباره بفرستم
mohsent778
مستقیم از خود ای سی با sop برداشتم و بهتون دادم
mohsent778
شما وقتی فایل ویرایش شده را برای من میفرستین کار نمیکنه و دوباره همون فایل اصلی بایوس که برای شما ارسال کردم میزنم رو ای سی سیستم دوباره بوت میشه
