چند نسخه دیگه از بایوس رو هم پروگرام کنید دقت داشته باشید " هر سه فایل را پروگرام کنید سپس سیستم را روشن و تست کنید "
با توجه به توضیحات شما پس در هر حالت هارد دیسک شناسایی میشه اما توی بوت شدن مشکل دارید لازم میدانم به این نکته اشاره کنم که وقتی لپ تاپ یا کامپیوتر سوییچ شد و تصویر داد و شروع به لودکردن سیستم عامل کرد از اینجا به به بعدش بایوس وظیفه ش تموم میشه حتی این مورد رو اگه روی مادربردهای دسکتاپی که بایوس شون براحتی در میاد و بصورت زیف هستند میتونید با احتیاط تست کنید! وقتی ویندوز داره بالا میاد آی سی بایوس رو با یه پنس عایق در بیارید و ملاحظه خواهید کرد که هیچ مشکلی توی عملکرد سیستم بوجود نخواهد تا موقعی که سیستم رو ریستارت کنید و سیستم احتیاج به بررسی سخت افزاری هنگام راه اندازی مجدد بشه. علت اینکه این نکته رو بازگو کردم این بود که بگم وقتی بایوس سخت افزارتون رو تست شناسایی گرفت و به مرحله لودشدن سیستم عامل رسید یعنی کارش تموم شده و وظیفه ش تموم شده بنابراین پیشنهاد من اینه که سایر قطعاتتون رو بررسی کنید اما یک احتمال دیگر هم هست که ممکنه مشکل از بایوس باشه اونم اینه که ورژن های بایوس و ec متفاوت باشه و ناهماهنگی وجود داشته باشه که ممکنه برای مادربرد مشکلات عجیب و غریبی پیش بیاره بخاطر همین گفتم " هر سه فایل را پروگرام کنید سپس سیستم را روشن و تست کنید " تاکید میکنم از یک نسخه باشند.
این ویدیو هم ممکنه کمکتون کنه.
