درخواست فایل درخواست بایوس hp zbook 15 g3
user2932
لطفا این کلیر کنید تصویر میده فقط پیام میده
zbook 15 g3
  • 1.bin
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 6
    38.9 KB · نمایش‌ها: 16
  • 1 Clear.zip
    8.6 مگابایت · نمایش‌ها: 1
user2932
فایل خودش سریع میاد ولی فقط پیام میده
  • HP ZBook 15 G3 OK.zip
    9 مگابایت · نمایش‌ها: 4
user2932
فایل های سایت شما رو کلا تست شده بالای 30 بایوس زدم
user2932
با این فایل شما اخری تصویر نمیده فایل خودش دباره زدم تصویر میده
user2932
بزرگوار بافایل اصلی خودش تصویر میاد ..فقط بایوس مشکل داره
فرمودید که بالای 30 تا بایوس زدید و یا تصویر نداده و یا اینکه این ارور رو داده. با این تعداد فایل بایوس باید جواب میگرفتید.
user2932
چون چراغ کاپس لاک پشت سرهم میزنه..ولی بافایل خودش درجا تصویر میده
پیشنهاد میدم مشکلتون رو در قسمت پشتیبانی فنی مطرح کنید.
user2932
سه روزه فایل گرفتم از شما ج نداد اما همکارم از تهران 1فایل فرستاد اکی شد ..
شما فرمودید که بالای 30 فایل تست کردید و جواب نگرفتید.
حتی با بکاپی که ارسال کردید فایل جدید استخراج شد و خدمتتون ارسال شد یعنی فایل کاملا دقیق از منبع اصلی.
حالا اینکه دستگاه چه مشکلی داشته و فایلی که شما از همکار دریافت کردید چطور بوده رو بنده نمیدونم.
امکانش هست موقع تست, فایلها بطور دقیق بررسی نشده باشه.
دکتر بایوس
Founder
فایل ارسالی تیم پشتیبانی فایل سالم و خام (بدون دیتاهایی مانند سریال و تنطیمات اولیه) هست که میبایست کاربر بعد از پروگرام دیتاهایی مانند سریال و مدل و سایر تنظیمات بایوس را روی آن ست کند. ( معمولا این تنظیمات بوسیله نرم افزارهای رسمی hp داخل ویندوز قابل انجام است)
نحوه ست کردن یسری از تنظیمات مانند سریال و.. هم قبلا آموزش هاش در سایت منتشر شده است اما مدلی که شما فرستادید نسبتا دستگاه جدیدی هست و با این نوع خطا برخورد نداشتیم اما با توجه به راهکاری که خدمتتون ارسال میشه میتونیدخودتون این تنظیمات رو روی بایوس تون ست کنید و احتیاج به پروگرام بایوس چندین باره هم نیست. ویدیوی آموزشی فارسی نحوه رفع خطا هم بزودی منتشر خواهد شد.
You can do everything manually. I don't think it's all that complicated.
* Download the E-Label tool (sp74950.exe).
* Get a USB drive and format it (FAT32 recommended). Make sure it's accessible and remember its drive letter (e.g. F:)
* Get a command prompt and go to where the tool is.
* sp74950.exe -e
* This will ask where to extract it. Point it to the USB drive.
* -e option will make it extract the files and nothing else.
* Edit the startup.nsh on the USB drive and get rid of 2 lines that says "UefiBiosConfig.efi -setconfig=BIOS.TXT"
* Reboot the system and get into the BIOS and change some settings.
* Set boot option to "Legacy Support Disable and Secure Boot Disable"
* Enable UEFI boot.
* Make sure USB boot is enabled and make it the first one in the UEFI Boot Order.
* Make sure to disable Fast Boot.
*** Remember all the original settings because you're going to want to restore them all manually.
* Reboot. It should, in theory, boot from the USB stick and run the ELabel\ElectronicLabelRestore.efi
* Hopefully it was successful.
* Reboot and go back into BIOS and restore the settings.
* Reboot again and it should be all good.
* Extra credit. If you go into the EELabel\E-Label\<your machine SKU>\
* You can edit it a little bit before you run the tool and that image will get installed. And every time you go into BIOS and select Electronic Label, you'll get to see that image.
* There's going to be size limit and the original image is mostly white background with some lettering, so it compresses well. Putting a completely different and complex image probably won't work. I used gimp to put a huge text at the unused space at the bottom and saved it without changing JPEG quality. It worked fine for me.
* Note if you do this, I don't think you can replace it again, so don't replace the image if you think you're going to regret it.
لطف میکنید
