درخواست فایل درخواست اصلاح FX706HE
LAPTEX
LAPTEX
سلام و خسته نباشید
فایل ضمیمه شده فایل دامپ شده از دستگاه سالم FX706HE هست
ممنون میشم سریال و مک ادرس برد دستگاه رو از روی این فایل حذف و اصلاح کنید من بتونم روی یک دستگاه دیگه اینو استفاده کنم .
ممنون ازتون .
  • fx706he.BIN
    16 مگابایت · نمایش‌ها: 9
فایل زیر رو تست کنید لطفا
  • Fix.zip
    7.4 مگابایت · نمایش‌ها: 8
LAPTEX
LAPTEX
متسفانه هنوز سریال دستگاه قبلی هست و m.2 و گرافیک رو شناسایی نمیکنه
LAPTEX
LAPTEX
DANJJMB1AA0 REV A
برد FX706HE هست اما NM برد با 506HC یکی هست فایل هایی که هست برای دانلود برای FX506HC هست جواب میده اما گرافیک و سی پی یو تفاوت داره من فایل خود 706HE رو دامپ گرفتم اگر بشه همینو اصلاح کرد ممون میشم .
سلام کدوم فایل رو باید اصلاح کنم؟
LAPTEX
LAPTEX
فایل رو در اول تاپیک ارسال کردم
سلام و خسته نباشید
ممنون ازتون .
این فایل رو
LAPTEX
LAPTEX
متسفانه این برای FX506HC هست اگر امکانش هست دامپی که ارسال کردم رو مک ادرس رو اصلاح کنید ممنون میشم
مک آدرس این دستگاه رو متاسفانه نمیشه از روی فایل بایوس اصلاح کرد
روی فایل بایوس مک آدرس نداره
LAPTEX
LAPTEX
سریال رو چطور ؟ میشه سریال رو پاک کرد ؟ و اینکه نرم افزار wbt-314 رو میشه اموزش بدید چجوری استفاده کنم ؟ برای اصلاح
متاسفانه سریال هم روی فایل بایوس نداره
احتمالا باید از داخل تنظیمات بایوس درست بشه
نرم افزاری که فرمودید رو بنده تاحالا استفاده نکردم
برای اصلاح ME Region هست ؟
LAPTEX
LAPTEX
خیر در انجمن بد کپس پیدا کردم برای اصلاح مک ادرس و سریال بایوس های ایسوس هست اما رابط کاربری ندار من پیوست میکنم
سریال هم داخل بایوس هست داخل هگز ادیتور مشاده می
    98.3 KB · نمایش‌ها: 2
  • WBT-314.zip
    225.2 KB · نمایش‌ها: 4
شماره سریال فعلی دستگاه و سریال جدید که میخواید روی دستگاه بزارید رو ارسال کنید لطفا
LAPTEX
LAPTEX
این دستگاه فعلا بایوس FX506HC رو که سریال 123456789 هست روش زدم داره کار میکنه
اون دامپی که ارسال کردم از دستگاه دیگری دریافت کردم با شماره سریال MCNRCX04W846517 هست و سریالی که میخوام بشه :
M9NRCX003U93537B هست
  • FIX.zip
    7.4 مگابایت · نمایش‌ها: 2
LAPTEX
LAPTEX
LAPTEX
LAPTEX
این فایل هم ممنون میشم اصلاح ریجن کنید مشتری دستگاهش رفته رو اپدیت خاموش کرده و تصویر نداره
  • fx706he alvandi.BIN
  • Clean ME.zip
    7.1 مگابایت · نمایش‌ها: 6
LAPTEX
LAPTEX
متسفانه فایلی که شما ارسال کردید سریالش با فایلی که من ارسال کردم متفاوته و m.2 و کارت گرافیک رو شناسایی نمیکنه
