درخواست فایل بایوس لپ تاپ Dell latitiude 5580
Nadery
باسلام و وقت بخیر.
یه لپ تاپ dell هست روی مادربرد مدل DDP80 LA_F712P Rev; 1.0 نوشته شده در صورتی که پشت قاب مدل 5580 هست .
مشتری لپ تاپ رو به تازگی خرید و رندوم تصویر با تاخیر میاد
داخل تنظیمات بایوس مدل 3530 نوشته شده و مدل مادربرد رو هم سرچ زدم داخل سایت برای همین لپ تاپ میاره.
موضوع این مورد چی هست ؟؟
ممنون میشم در صورت امکان که بایوس موردنیازش 5580 هست برام فایل سالم و مطمئن ارسال کنید . تشکر
باسلام و وقت بخیر.
  • LA-F712P.zip
    9.9 مگابایت · نمایش‌ها: 8
Nadery
سلام خانم بلبلی . وقت بخیر
ممنونم.
این بایوس برای کدوم دستگاه هست ؟
5580 یا 3530 ؟؟
من طبق مدل مادربرد ارسال کردم.
  • Dell.zip
    9.9 مگابایت · نمایش‌ها: 5
Nadery
سلام . وقت بخیر
با این بایوس هم جواب نداد.
از وقتی دیشب بایوس خودش رو برداشتم و بایوس جدید رو پروگرام کردم دیگه حتی با بایوس خودش هم پاور نمیکنه.
دو تا آی سی بایوس 1 مگی داره. امکانش هست فایل های اونا آسیب دیده باشه ؟؟
بایوس های 1 مگ رو در صورتی که موجود هست لطفا برام ارسال کنید تست کنم. ممنونم
سلام . وقت بخیر
  • 5580 1MB.BIN
    1 مگابایت · نمایش‌ها: 7
  • 5580 16MB.zip
    8.8 مگابایت · نمایش‌ها: 9
Nadery
ممنونم از لطفتون.
تست میکنم ببینم چی میشه.
Nadery
خانم بلبلی فایل 16 مگ چی هست ؟؟
من اصلا آی سی به این حجم نمیبینم رو مادربرد.
اخرین فایل هایی که فرستادم برای مدل Dell latitude 5580
پس من دوباره یه فایل دیگه میفرستم که با مادربرد همخوانی داشته باشه.
32MB & 1MB
  • LA_F712P 1MB.BIN
    1 مگابایت · نمایش‌ها: 6
  • LA_F712P BIOS 32MB.zip
Nadery
بله ممنون میشم هر بایوسی برای این مادربرد هست زحمت بکشید برام ارسال کنید تا یکبار همه فایل ها رو مجدد پروگرام کنم.
یه طرف مادربرد یه ای سی 32 مگ و دو تا ای سی 1 مگ هست .
پشت مادر برد هم یه ای سی winbond به شماره 25X20CLNIG که من اصلا متوجه نشدم حجمش چقدر هست و برای کدوم قسمت.
Nadery
سلام . وقت بخیر
متاسفانه با این فایل ها هم مشکل حل نشد و به همون صورت هست.
مورد مشابه در لپ تاپ دل سری xps داشتم که به همین صورت بوده و بعد از دریافت و تست چندین بایوس مشکل در نهایت حل شده.
اگر فایل دیگه ای موجود هست که بتونه کمکم کنه ممنونم میشم ارسال کنید.
پیشاپیش از صبر و همراهی شما سپاسگذارم
سلام . وقت بخیر
فایل 1مگ نیاز به پروگرام نداره
فایل کلیر شده :
  • LA-F712P clear.zip
    10.1 مگابایت · نمایش‌ها: 8
