درخواست فایل اصلاح فایل
Mohammad12
یه دستگاهه که موقع روشن کردن روی لوگو خاموش میکنه وبالا نمیاد فایل بایوسشو براتون میفرستم لطفا" زحمت بکشید اصلاحش کنید
surface pro 6
  • surface pro6.bin
سلام لطف میکنید مدل مادربرد رو ارسال کنید
این فایل تست شده و بدون مشکل هست
  • Microsoft Surface Pro 6 M1086841-003.zip
    5.8 مگابایت · نمایش‌ها: 7
Mohammad12
خیلی ممنونم از زحماتتون
بااین فایل دستگاه روشن میمونه ولی بالا نمیاد و روی لوگو گیر میکنه
با یه فایل مشابه هم بایوس خودشو ادیت کردم همینطوری میشه
اگه با فایل خودش و فایل جدید نتیجه ی مشابه داره احتمالا مشکل از بایوس نیست
Mohammad12
این مدل هاردش onboard هست و به سادگی جدا نمیشه ،
احتمال میدم هاردشم مشکل داره ،درسته؟
یعنی ممکنه هم بایوس و هم هارد همزمان به مشکل خورده باشن؟
بله احتمالش هم هست که مشکل از هارد باشه
Mohammad12
یه مورد دیگه مشابه همین،فقط یه مدل بالاتر که با ادیت بایوس هیچ تغییری نکرد و بعد پاور روی لوگو خاموش میکنه
شماره برد E222034 1720 31
JALAMA_ICL_MB
DV:20B
Surface pro7
فایل اصلی
  • pro7.bin
JALAMA_ICL_MB
DV:20B
Surface pro7
فایل اصلی
  • Surface_Pro_7_OK.zip
    7.1 مگابایت · نمایش‌ها: 7
