درخواست فایل اصلاح فایل بایوس
Mohammad12
سلام ودرود
یه سرفیس پرو4 هست که مشکل از کار افتادن تاچ( احتمالا" موقع اپدیت) و اتو سوییچ شدن داره، مشکل دوم با ادیت بایوس حل میشه ولی مشکل کار نکردن تاچ با هر گونه edit حل نمیشه (با هیچ تاچ ال سی دیگه ای هم کار نمیکنه ) درضمن با تعویض ic touch هم فرقی نکرد،احتمال خیلی زیاد مشکل از فایل بایوسه.لطفا" راهنمایی بفرمایید
  • pro4 B. no touch.bin
سلام فایل اصلی رو میتونین ارسال کنید ؟
Mohammad12
فایل ضمیمه ،فایل اصلی و دست نخوردس
لطفا این فایل رو تست کنید
  • Pro 4.zip
    6.5 مگابایت · نمایش‌ها: 1
Mohammad12
متاسفانه با این فایل اصلا" روشن نمیشه، با فایل خودش همونجوری روشن میشه ولی تاچ کار نمیکنه
مشخصات مین برد:X911788-009 _surface pro4 i7-8g
این فایل رو چک کنید
  • X911788-009.zip
    4.4 مگابایت · نمایش‌ها: 1
Mohammad12
با این فایل روشن میشه ولی تصویر نمیده
فایلی که ارسال کردم برای همین مدل بود و کلین شده با این حال یه فایل دیگه فرستادم
  • 16MB.zip
    4.4 مگابایت · نمایش‌ها: 6
Mohammad12
با این فایل هم مشکل کار نکردن تاچ پابرجاست،ممکنه مشکل از چیز دیگه ای باشه غیر از بایوس؟
احتمالا مشکل از بایوس هست ولی متاسفانه راه حل مشخصی برای رفع این مشکل وجود نداره
