درخواست فایل ارور بایوس
mohammad74
0183 Bad CRC Security Settings in EFI variable​
سلام دستگاه E540 پیغام میدهد بایوس جدید پروگرام شد ولی OK نمیشود چه باید کرد؟
سلام لطفا مدل مادربرد رو ارسال کنید.
این راه حل رو چک کردین؟
  • Press F1 when error message appears.
  • Enter ThinkPad Setup menu.
  • Navigate to the [Restart] menu and check that [OS Optimized Default] is same as you set before. The default setting is On.
  • Press F9 to reload default setting.
  • Press F10 to Save and Exit.
  • Error message will no longer appear.
