درخواست فایل asus fx606he da0njjmbag0 rev g
user434
فایل های موجود در سایت حتی فایلهای دامپ ارسالی کاربران هارد را شناسایی نمیکند راهکاری برای این موضوع دارید
شناسایی نشدن هارد به دلیل پروگرام فایل جدید یا کلیر شده هست.
فقط بایوس اورجینال دست‌نخورده خود دستگاه هارد رو شناسایی میکنه و راه‌حل دیگری نداره متاسفانه.
user434
آیا این مورد با پروگرام همزمان ای سی و بایوس مین اصلی برطرف نشده
user434
فابل دستگاه موجود هست اما ایرادی که دارد برای هر بار روشن شدن باید یک بار دستگاه را خاموش و روشن کنیم تا تصویر بدهد . میتوانید مشکل فایل اصلی را حل کنید
این ایراد رو نمیشه صرفا با ادیت بایوس برطرف کرد.
احتمالا سخت‌افزاری هست.
user434
خدمت شما
  • FX 506He.bin
user434
این مشکل با همین فایلهای موجود در سایت برطرف شد ولی هارد شناسایی نمیشود
user434
فایل اصلی ارسال شده با شناسایی هارد فقط در زمان روشن شدن باید یک بار دکمه پاور رو بگیریم و خاموش و روشن کنیم تا سیستم تصویر بدهد
  • DA0NJJMBAG0 Fix.zip
    7.3 مگابایت · نمایش‌ها: 1
user434
سلام تشکر این فایل ارسالی مشکا درست تصویر ندادن را رفع کرد اما درایور کارت گرافیک نصب نمیشود rtx3050ti , همچنین با نصب درایورها ویندوز به شدت کند بالا می آید . ممنون اگر باز هم کمک کنید
user434
همچنین در بایوس مشخصات گرافیک لپ تاپ را rtx 3050 نمایش میده در صورتی که گرافیک 3050ti هستش
  • DA0NJJMBAG0.zip
    7.7 مگابایت · نمایش‌ها: 1
user434
فایل خودم ادیت شده یا از خودتونه ؟ چون که فایلهای سایت هیچ کدام هارد اس اس دی رو نمیشناسن
لطفا فایل رو تست کنید
ایرادی که میفرمایید رو نمیشه با ادیت بایوس برطرف کرد
user434
فایل ارسالی شما هارد را شناسایی نکرده و همچنین در منوی بایوس فقط گرافیک اینتل نمایش داده میشود
user434
مدل مادر بورد دستگاه fx506hc هستش بایوس خود دستگاه رو برگردوندم و چک کردم . مثل اینکه قاب دستگاه عوض شده قبلا و روی قاب he خورده
  • fx506hc.zip
    7.1 مگابایت · نمایش‌ها: 1
