وضعیت
گفتمان بسته شده است. (تنها سرپرستان می توانند به گفتگو بپردازند)
پسورد فریمور یا بایوس در مک بوک ها با پسورد Adminstrator یا پسورد لاگین فرق میکنه. این پسورد بلافاصله پس از بوت ظاهر میشه و در صفحه ای که همراه با نماد قفل و بک گراند سیاه یا خاکستری هست، باید وارد بشه. مثل تصاویر زیر :
اگر مک بوک شما به یکی از این دو حالتی که تو عکس ها نشون داده شده قفل شده برای برداشتن قفلش ابتدا چک کنید که لپ تاپ مدل چه سالی هست اگر مربوط به قبل از 2011 باشه فقط کافیه طبق دستورالعمل زیر عمل کنید :
1- لپ تاپ رو خاموش کنید و باتری رو بردارید.
2- محل رم رو پیدا کنید و یکی از ماژول های رم رو بردارید و کنار بذارید.
3- باتری رو برگردونید سرجاش و در حالی که دکمه های Command + Option + P + R رو نگه میدارید لپ تاپ رو روشن کنید.
4- منتظر بمونید تا سه بار صدای بوق رو بشنوید.
5- کلید ها رو رها کنید و لپ تاپ رو خاموش کنید.
6- باتری رو دوباره بردارید و ماژول رم رو سرجاش قرار بدید.
7- باتری رو برگردونید سرجاش.
8- لپ تاپ رو روشن کنید، دیگه پسورد فیرمور رو مشاهده نخواهید کرد.
اما اگر لپ تاپ شما بعد از سال 2011 تولید شده است لازمه که لپ تاپ و باز کنید و از آی سی بایوس بکاپ بگیرین ( از اونجایی که این کار نیاز به ابزار خاص و لحیم کاری داره پیشنهاد میکنم که اگر تعمیرکار لپ تاپ نیستین دست نگه دارین و پیش یک تعمیرکار ماهر برید )
اگه درخواست آنلاک بایوس پسورد لپ تاپ Apple دارید در این بخش یک پست جدید ثبت کنید!
فایل بکاپ بایوس + عکس سریال دستگاه +مدل مادربرد +عکس از نوع پسوردبه همراه درخواست ضمیمه شود.
واپسین ویرایش:
وضعیت
